波妞的宗正君。 2018-04-18 15:52:32 | 四川省 土建計(jì)量GTJ | 2183查看 2回答
雙跑里面只有一個(gè)輸入平臺(tái)板的地方,但是有兩個(gè)平臺(tái)板怎么處理?單跑樓梯沒有平臺(tái)板輸入的地方
答;樓梯,GCL2013,按投影面積計(jì)算工程量,把兩個(gè)平臺(tái)并為一個(gè)定義即可。
2018-04-18 15:58:45
2個(gè)平臺(tái)就畫2個(gè)板拼起來,鋼筋這塊需要在表格中計(jì)算然后輸入
有造價(jià)或廣聯(lián)達(dá)上的問題,可以在新干線上發(fā)表或者也可以加我問我
可以參考下面方法差不多
2019-06-12 20:59:53
