kiki 2020-03-16 18:31:06 | 四川省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 531查看 1回答
挑檐鋼筋
用其他的構(gòu)件繪制挑檐,編輯其它鋼筋的時候要輸入根數(shù)和長度,但是有好幾個地方的挑檐都用同一個大樣圖,這個地方是這個長度,另一個地方長度又不一樣,這樣怎么設(shè)置根數(shù)和長度啊?我現(xiàn)在處理的方法是,繪制完成后,匯總構(gòu)件的總長度,然后算數(shù)量,但我總覺得是錯的,應(yīng)該是算重了,求解啊!
編輯挑檐板縱向鋼筋。
或者用自定義線代替吧。完美避開這個問題。
首次提交 2020-03-16 23:09:14 最近修改2020-03-16 23:09:52 (修改過1次)
