vip1602231497 2018-04-18 14:42:50 | 廣東省 土建 | 949查看 2回答
廣東定額中A18-25園庭路面的砂漿結合層是多厚的,損耗量是多少?
廣東定額中A18-25園庭路面的砂漿結合層是多厚的,損耗量是多少?如果實際施工厚度為30mm,該怎樣套價?
如果是結合層的厚度,可以調整它的含量,定額是1cm,含量是1.01
2018-04-18 20:48:55
A18-25的呢?
2018-04-19 08:55:50
