136****2771 2018-04-16 08:05:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1217查看 2回答
win10系統(tǒng)土建算量提取軸網(wǎng)后不顯示軸網(wǎng)怎么回事?
專家您好,win10系統(tǒng)土建算量提取軸網(wǎng)后不顯示軸網(wǎng)怎么回事?新手,希望您能幫助我。謝謝您
這應(yīng)該與電腦安裝的系統(tǒng)沒有關(guān)系,或許是CAD的問題,要不你試一下用天正打開CAD,如果圖層中的構(gòu)件有被鎖定,那么就可以點(diǎn)開,然后用T3轉(zhuǎn)舊,還是不行的話就致電4000166166
2018-04-16 08:09:56
是不是識(shí)別的輔軸?
2018-04-16 08:11:50
鋼筋導(dǎo)入圖形算量中時(shí),什么都導(dǎo)入進(jìn)去了,唯獨(dú)軸網(wǎng)沒導(dǎo)入進(jìn)去怎么回事?
廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件里識(shí)別軸網(wǎng)
廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件里識(shí)別軸網(wǎng)完成后,識(shí)別的是輔助軸網(wǎng),主軸網(wǎng)里不顯示怎么辦
我的圖形算量軸網(wǎng)設(shè)置完后,在繪圖中不顯示角度的圖標(biāo)所以畫不上去,從鋼筋圖形中倒過來其他圖形都顯示,只有軸網(wǎng)還是不顯示
