小閆 2012-05-30 16:34:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 449查看 4回答
鋼筋導入圖形算量中時,什么都導入進去了,唯獨軸網沒導入進去怎么回事?
None
已采納鋼筋導入圖形算量中時,其它構件都導入進去了,唯獨軸網沒導入進去是因為在導入過程中軸網(還有暗柱、暗梁)在導入過程中軟件默認是不導入的,需要導入時,可以在導入構件列表中勾選上述構件。
2012-05-30 16:40:24
你導入時就要連軸網也一同勾選的。 現在可以再導入一次,只勾選軸網,別的都不要勾選,導入就好了。
2012-05-30 16:37:11
導入時軸網沒勾選,重新導入全部勾選就行了。
2012-05-30 16:36:47
導入的時候,沒有勾選軸網,
2012-05-30 16:38:26
