尼古拉斯.李四 2018-04-13 21:53:29 | 四川省 土建 | 767查看 2回答
關于定額換算疑惑
請教各位大佬:1、四川15定額只有墻面刷素水泥漿,當我的地面需要時,最接近的只有用墻面這個定額??墒沁@樣人才機依舊是墻面的,請問只能這樣嗎,可不可以在調整下,讓借用的這個定額更接近一點地面的人才機用量?2、假如塊料需要A材料勾縫,但實在找不到想匹配的A材料勾縫定額,可不可以借用墻面含有A材料勾縫的塊料定額或者套取其他材料完全不同卻剛好含有A材料的定額。然后把不相干的材料都刪掉,留下A材料。這樣雖然人機出入大,但材料卻很接近了。這樣可以嗎?我是這樣想的,如果人機都不貴,把材料調合適了(材料一般影響比較大嘛)人機錢不多的情況下人機多也多不到哪去,少也少不到哪去!感謝各位專家耐心解讀、提出寶貴意見,十分感謝
答:1、可以把人工稍微下調,材料損耗率減一些,其它不用動。2、定額相差大,這種假設性的問題不與評論!
2018-04-13 22:07:52
https://zhuanlan.zhihu.com/p/35291285參考這個操作。
2018-04-13 22:28:46
提示
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
查看積分 知道啦
