xiequnkeke 2017-08-13 17:11:18 | 四川省 土建 | 2896查看 2回答
關于預制構件體積計算的疑惑?
現舉例如下:1、預制混凝土柱子工程量以立方米計量,按設計圖示尺寸以體積計算(此句話同現澆混凝土柱工程量計算規則中相同)。那么在上下層柱子之間的“現澆混凝土工程量”(詳“附圖1”)是否應計入預制混凝土柱子工程量?如果不計入此部分工程量那此部分工程量應計入到哪一項?2、預制混凝土梁、板同上所敘述。那么附圖2中編號3區域中的現澆混凝土(區域1、3為現澆砼;2、4、5區域為預制砼),那么預制板的工程量是否算至區域3兩側外邊界?如果不計入此部分工程量那此部分工程量應計入到哪一項?
你好,1.上下柱之間的現澆部分按現澆柱計算工程量,2.預制板的工程量算至3的外側。
2017-08-14 00:18:35
這個設計說迷宮里面應該有叫膨脹混泥土,沒的子目就套零星混凝土項目
2017-11-13 10:35:38
