182****7714 2018-04-13 16:39:55 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 934查看 2回答
軸網(wǎng)補(bǔ)充問題
老師,我識別了一次軸網(wǎng)之后,每一層都有了,但是圖紙里面首層和基礎(chǔ)層的軸網(wǎng)不一樣,我在工程設(shè)置處修改已經(jīng)識別的軸網(wǎng),為什么所有層的軸網(wǎng)又跟著變了(圖中分別是首層、其他層、基礎(chǔ)層的軸網(wǎng))該怎么修改才能把軸網(wǎng)調(diào)好呢
只要是在首層識別軸網(wǎng),那么其他樓層的軸網(wǎng)就自動生成了的如果其他樓層的軸網(wǎng)有不一樣的,稍作修改就可以的但是上下樓層肯定是有重合點(diǎn)的
2018-04-13 16:41:59
你這種情況按基礎(chǔ)層的軸網(wǎng)識別,就是選定位點(diǎn)的時(shí)候要選各層都有的軸線交點(diǎn),其他各層定位在對應(yīng)的位置即可
2018-04-13 16:48:16
