35****@qq.com 2011-08-22 08:59:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 428查看 5回答
軸網(wǎng)的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)如何延長(zhǎng)某一條軸網(wǎng)的長(zhǎng)度??????????
已采納在要延伸到的地方,添加垂直與它的輔助軸線,再利用延伸的功能延伸到添加的輔助軸線。
2011-08-22 09:12:06
在要延長(zhǎng)的方向,在與延長(zhǎng)方向垂直方向添加輔助軸線。
2011-08-22 09:04:19
只有輔助軸網(wǎng)可以延伸,舉例具體操作流程如下:點(diǎn)擊輔助軸線,點(diǎn)擊平行,如下圖一。再點(diǎn)擊延伸軸線,點(diǎn)擊你剛添加的軸線,最后選擇你要延伸的任意一條平行軸線,點(diǎn)擊該條軸線的左半段即可如圖二圖三! 添加完輔助軸線后,可以延伸主軸網(wǎng)中任意一條軸線
2011-08-22 09:18:11
打開(kāi)軸網(wǎng)、點(diǎn)延伸按鈕、
2011-08-22 09:12:08
點(diǎn)擊延伸功能,選擇要延伸到的地方,只要點(diǎn)改地方方向的線段即可,不用有交點(diǎn)也可以延伸
2011-08-22 09:15:42
