ga****@163.com 2018-04-13 15:58:34 | 山東省 土建 | 626查看 1回答
怎么布置?
1:現澆板有附加筋,柱帽也有附加筋,那么現澆板的附加筋按跨布置覆蓋柱帽范圍?(主要是柱帽附加筋超過柱帽邊還要從柱帽邊外伸2米),(板的附加筋在柱帽邊位置就不用布置了,還是到外伸2米為止就不用布置了)?2:柱帽附加筋端部彎折要多少算? 圖集怎么要求的?現澆板的附加筋兩側端部彎折嗎?圖集怎么要求的? 筏板附加筋端部兩側彎折嗎?圖集怎么要求的?
1:現澆板有附加筋,柱帽也有附加筋,那么現澆板的附加筋按跨布置覆蓋柱帽范圍?(主要是柱帽附加筋超過柱帽邊還要從柱帽邊外伸2米)【這種情況要咨詢設計。正常情況梁支座負筋布置到柱帽邊,所以與柱帽附加筋有重疊】
(板的附加筋在柱帽邊位置就不用布置了,還是到外伸2米為止就不用布置了)?【這種情況要咨詢設計。正常情況梁支座負筋布置到柱帽邊,所以與柱帽附加筋有重疊】2:柱帽附加筋端部彎折要多少算?【不用彎折】 圖集怎么要求的?【沒有要求】現澆板的附加筋兩側端部彎折嗎?【要彎折】圖集怎么要求的? 【有,圖集表示為e,也就是板厚減兩保護層。】 筏板附加筋端部兩側彎折嗎?【不需要】圖集怎么要求的?【沒有要求。】2018-04-13 16:29:38
