131****6637 2018-05-26 08:41:05 | 山東省 土建 | 754查看 3回答
鋼筋怎么布置
圖1中-5.7米以下的墻鋼筋和-2層的鋼筋怎么布置,還有筏板基礎的上部鋼筋和附加短筋怎么布置
補充問題:筏板是一整塊的話,鋼筋就布置一根嗎
墻體的垂直加強筋和水平加強筋可以在定義墻里面的其他鋼筋中添加。基礎附加短筋如果是沿墻體通常布置也可以增加到墻的其他鋼筋中,如果是階段布置,那就在基礎中增加其他鋼筋,或者在單構件單獨計算。
2018-05-26 08:49:25
你好:見附圖
2018-05-26 08:51:37
答:附加鋼筋,剪力墻,在其它鋼筋中錄入,筏板附加鋼筋,自定義范圍布置,不是一根的。
2018-05-26 08:52:02
