ga****@163.com 2018-04-13 08:59:24 | 山東省 土建 | 1111查看 1回答
麻煩您了!!謝謝
1:車庫說明的意思是不是截圖里的墻體豎向鋼筋伸到基礎(chǔ)底彎折15d,無論基礎(chǔ)多深都彎折15D?豎向鋼筋伸入頂板內(nèi)彎折也是15d?2:說明里墻體與頂?shù)装暹B接構(gòu)造詳見人防圖集,可是人防圖集表示的墻的豎向鋼筋伸入基礎(chǔ)底及頂板內(nèi)不是彎折15d,這時怎么理解?3:截圖頂板位置的黃色線代表梁,剪力墻豎向鋼筋伸入梁內(nèi)滿足直錨固了,這時是按直接錨固?還是按說明要求伸到板內(nèi)錨固15d呢?或者按人防圖集伸到板內(nèi)錨固12d?4:16G101-1--74頁剪力墻豎向鋼筋頂部構(gòu)造,邊框梁滿足直錨就直錨固,(邊框梁一般指的外墻邊的梁),車庫室內(nèi)剪力墻豎向鋼筋要是伸到梁內(nèi)滿足直錨固,是否直錨還是伸到板頂彎折12d?5: 要是剪力墻頂部什么構(gòu)件都沒有,那豎向鋼筋錨固彎折多少?圖集哪里能看出來?
1:車庫說明的意思是不是截圖里的墻體豎向鋼筋伸到基礎(chǔ)底彎折15d,無論基礎(chǔ)多深都彎折15D?豎【是這樣理解的】向鋼筋伸入頂板內(nèi)彎折也是15d?【是的】
2:說明里墻體與頂?shù)装暹B接構(gòu)造詳見人防圖集,可是人防圖集表示的墻的豎向鋼筋伸入基礎(chǔ)底及頂板內(nèi)不是彎折15d,這時怎么理解?【已經(jīng)說明按圖集施工,就是說有注明彎鉤長度了】3:截圖頂板位置的黃色線代表梁,剪力墻豎向鋼筋伸入梁內(nèi)滿足直錨固了,這時是按直接錨固?還是按說明要求伸到板內(nèi)錨固15d呢?或者按人防圖集伸到板內(nèi)錨固12d?【滿足直錨的時候是按直錨計算,不要彎折了】4:16G101-1--74頁剪力墻豎向鋼筋頂部構(gòu)造,邊框梁滿足直錨就直錨固,(邊框梁一般指的外墻邊的梁),車庫室內(nèi)剪力墻豎向鋼筋要是伸到梁內(nèi)滿足直錨固,是否直錨還是伸到板頂彎折12d?【也是要直錨的】5: 要是剪力墻頂部什么構(gòu)件都沒有,那豎向鋼筋錨固彎折多少?圖集哪里能看出來?【剪力墻頂部沒有構(gòu)件就不用考慮錨固了,伸到頂部直接截斷就是了】2018-04-14 11:53:49
