Ez****@163.com 2017-10-16 08:12:33 | 山東省 土建 | 537查看 1回答
麻煩您了,謝謝!!
1:門框墻錨固節點,端部用2C16鋼筋替換剪力墻位置的鋼筋,那這人防口部節點L型門框墻,橘黃色圈起來位置的端部是否也要參照這樣的節點替換鋼筋施工呢?(圈起來位置的鋼筋根據說明是4根12的鋼筋)2:藍色線是否可以理解為和墻與墻相交的端部位置呢?然后按節點替換呢?)綠色箭頭指的方向就是墻體。3:L型門框墻水平筋也要按這樣節點錨固?(伸入墻內0.4Laf然后彎折)還是直接做成L型箍筋那樣就行?按哪個?(深藍色圖畫的按那種形式)
1:門框墻錨固節點,端部用2C16鋼筋替換剪力墻位置的鋼筋,那這人防口部節點L型門框墻,橘黃色圈起來位置的端部是否也要參照這樣的節點替換鋼筋施工呢?(圈起來位置的鋼筋根據說明是4根12的鋼筋)【我認為是不要替換的,不是節點圖中的錨固在墻的節點樣式的】
2:藍色線是否可以理解為和墻與墻相交的端部位置呢?然后按節點替換呢?)綠色箭頭指的方向就是墻體。【這樣不屬于斷部位置的錨固】3:L型門框墻水平筋也要按這樣節點錨固?(伸入墻內0.4Laf然后彎折)還是直接做成L型箍筋那樣就行?按哪個?(深藍色圖畫的按那種形式)【要按設計的鋼筋的樣式的,也就是你圖中畫的左邊的鋼筋形式】2017-10-16 08:46:32
