ga****@163.com 2018-04-13 07:45:04 | 山東省 土建 | 705查看 3回答
按多高?
回填土回填到室外地平處,防水一般做到室外地坪處?還是做到室外地平處在繼續往上鋪設一定高度呢?要是鋪設按多高?哪里有規定?
已采納做到散水商品再加50mm
2018-04-13 07:46:10
建議查看圖紙按圖紙要求
2018-04-13 07:59:43
答:按相應的圖集施工。一般為卷材做到±0處。
2018-04-13 08:58:08
