li****@126.com 2018-04-11 16:20:36 | 遼寧省 土建 | 2240查看 2回答
老師 綁扎搭接 機(jī)械連接 焊接長度值,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中哪里進(jìn)行設(shè)置?謝謝老師
老師:鋼筋連接區(qū)段長度:綁扎搭接時為1.3li(lie),機(jī)械連接時為35d,焊接接頭時為35d,且大于等于500,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中哪里設(shè)置?謝謝老師
已采納按軟件默認(rèn)的就可以,不用設(shè)置
2018-04-11 16:25:40
這些規(guī)則只要是規(guī)范中的軟件已經(jīng)都默認(rèn)設(shè)置好了的,不需要調(diào)整!
2018-04-11 16:39:21
老師 綁扎搭接的值 機(jī)械連接的值 焊接的值在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中哪里進(jìn)行設(shè)置?謝謝老師
老師 鋼筋連接區(qū)段長度在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中哪里設(shè)置?謝謝老師
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件設(shè)置中,是不是選擇“綁扎”,鋼筋就會有搭接長度?選擇焊接或者電渣壓力焊,就不考慮搭接
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件設(shè)置中,是不是選擇“綁扎”,鋼筋就會有搭接長度?選擇焊接或者電渣壓力焊,就不考慮搭接長度?
