li****@126.com 2018-04-11 15:53:16 | 遼寧省 土建 | 2273查看 1回答
老師 鋼筋連接區(qū)段長(zhǎng)度在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中哪里設(shè)置?謝謝老師
老師:鋼筋連接區(qū)段長(zhǎng)度:綁扎搭接時(shí)為1.3li(lie),機(jī)械連接時(shí)為35d,焊接接頭時(shí)為35d,且大于等于500,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中哪里設(shè)置?謝謝老師
在設(shè)置梁板柱中響應(yīng)位置中進(jìn)行設(shè)置
2018-04-11 16:08:40
老師 在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中位于同一連接區(qū)段長(zhǎng)度內(nèi)縱向受力鋼筋接頭面積百分率,在哪里進(jìn)行設(shè)置?謝謝老師
老師 綁扎搭接 機(jī)械連接 焊接長(zhǎng)度值,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中哪里進(jìn)行設(shè)置?謝謝老師
老師 綁扎搭接的值 機(jī)械連接的值 焊接的值在廣聯(lián)達(dá)鋼筋中哪里進(jìn)行設(shè)置?謝謝老師
