哎呦~~ 2018-04-10 16:49:45 | 山東省 土建 | 1902查看 1回答
挑檐,自定義線
聽我同事說 面式挑檐沒有檐外面積 用異性挑檐繪制才會有檐外面積 是嗎??我想問 我用矩形自定義線繪制的挑檐,為什么也沒有檐外面積?另外還會牽扯到其他的工程量嗎?
補充問題:貼墻長度和檐頂面積都沒有啊~~
已采納答;自定義線,一般是處理復雜的挑檐鋼筋問題,面積是GCL2013中處理,一般是先在GGJ2013中,處理好鋼筋,然后導到GCL2013中,構件轉換成挑檐,再選擇工程量代碼,提取面積或體積參數的。
2018-04-10 16:58:58
請教各位大神,自定義畫挑檐的時候,轉角處總有些別扭。有以下幾個問題求解答:一、轉角處有的可以延伸相交,有的不可以,是為何?;二、轉角處總有交叉部分,怎么處理呢?三、轉角放射筋該如何畫?
大家好!我用自定義線畫的斜挑檐,導到土建里面,這個斜板上布屋面瓦或屋面,但是屋面只有自動適應板,所以屋板板屋面屋斜布到斜挑檐上,該怎么處理自定義線畫的斜板后,就能布上了
大家好!我用自定義線畫的斜挑檐,導到土建里面,這個斜板上布屋面瓦或屋面,但是屋面只有自動適應板,所以屋板板屋面屋斜布到斜挑檐上,該怎么處理自定義線畫的斜板后,就能布上了?如下圖斜面構造
補充問題: 在GTJ2018中這些異性鋼筋如果不畫自定義線的話,用什么構件畫好,要能計算出模板來,自定義線不能計算模板,
