龍行天涯 2016-06-03 21:20:04 | 山東省 土建 | 2783查看 2回答
自定義線相關(guān)問(wèn)題
大家好!我用自定義線畫(huà)的斜挑檐,導(dǎo)到土建里面,這個(gè)斜板上布屋面瓦或屋面,但是屋面只有自動(dòng)適應(yīng)板,所以屋板板屋面屋斜布到斜挑檐上,該怎么處理自定義線畫(huà)的斜板后,就能布上了?如下圖斜面構(gòu)造
自定義線導(dǎo)入到土建以后
您可以構(gòu)件轉(zhuǎn)換的
您轉(zhuǎn)換成挑檐就可以的
2016-06-03 21:30:37
無(wú)論是圖形還是鋼筋抽樣軟件,在定義構(gòu)件時(shí),一定要考慮方便,鋼筋抽樣用自定義線定義的構(gòu)件,可以說(shuō)對(duì)建筑相應(yīng)部分是不合適,主要的問(wèn)題是自定義線與相鄰部位是無(wú)法做扣減計(jì)算,只能是適合于相對(duì)獨(dú)立的部位;圖形算量用異形或自定義線(包括鋼筋抽樣導(dǎo)入的異形或自定義線)定義的構(gòu)件,要考慮方便定額規(guī)則不同的計(jì)算方式。如你圖片中的屋檐構(gòu)件用自定義線或異形梁定義,那么就很難對(duì)斜板和平板分不同做的計(jì)算式。
綜上所述,對(duì)于屋檐構(gòu)件,分別用板布置平板和斜板,就是很方便的計(jì)算鋼筋和套做法了。
圖片左邊鋼筋抽樣,圖片右邊導(dǎo)入圖形后就可以很方便的對(duì)應(yīng)套上做法了。
建議刪除自定義線,重新布置梁板。
“哪有幾個(gè)造型用板不知不出來(lái)的”你這是啥意思呢?
2016-06-03 21:58:18
