158****7354 2018-04-10 16:39:48 | 河北省 土建 | 3435查看 1回答
樓梯(包括休息平臺)底面積的工程量按其水平投影面積計算,平板式乘以系數1.3,踏步式乘以系數1
樓梯(包括休息平臺)底面積的工程量按其水平投影面積計算,平板式乘以系數1.3,踏步式乘以系數1.8(請問這個平板式指的是休息平臺,踏步式指的是樓梯踏步嗎?
樓梯(包括休息平臺)底面積的工程量按其水平投影面積計算,平板式乘以系數1.3,踏步式乘以系數1.8(請問這個平板式指的是休息平臺,踏步式指的是樓梯踏步嗎?不是的,平板式指的是樓梯下部是平面的,踏步只是上面是一步一步的,下部是平板的,一般樓梯都是這種平板式的,踏步式是指樓梯的下表面也是和上表面一樣是一臺一臺的,水平投影面積都是包含休息平臺的投影面積
2018-04-10 16:50:30
河北12定額中天棚計算規(guī)則中明確,樓梯(包括休息平臺)底面積的工程量按其水平投影面積計算,平板式乘以1.3,踏步式乘以1.8。我想問下,樓梯的進戶板的天棚按什么算?
定額中樓梯混凝土量是按水平投影面積計算的,實際工程中也是這么計算的嗎? 休息平臺和樓梯梁都包括在內,若平臺板厚度不同,實際混凝土量也不同,但水平投影面積相同,這時候怎么辦?
樓梯面層貼磚,工程量是按照水平投影面積計算?樓梯基層板按平面投影面積套用相應地面基層板乘以系數1.37,這句話什么意思?2022-09-01 11:29:10 補充樓梯基層板套地面是什么意思
