xgg2014 2018-04-09 22:08:06 | 山東省 其他專業(yè) | 737查看 2回答
馬凳筋怎么設置:I和II他們的長度怎么輸入?I是板中設置。II是筏板中設置的嗎?
各類型號都可以用于板和伐板中。以一類型為例L1=150,L2=板厚減兩倍的保護層,L3=120.
2018-04-09 22:10:32
這個要根據(jù)鋼筋的間距來決定的,沒有固定模式的。
2018-04-09 23:24:14
一座公寓樓屋面是四面坡屋面,在GGJ2013鋼筋算量中,我設置好的坡屋面后,畫上去板受力筋后,怎么鋼
一座公寓樓屋面是四面坡屋面,在GGJ2013鋼筋算量中,我設置好的坡屋面后,畫上去板受力筋后,怎么鋼筋都是在平面上,而不隨著屋面鋪設呢?謝謝回答!
廣聯(lián)達鋼筋算量中,板負筋屬性什么的都沒錯,為什么算出來的結果與答案不同?是哪設置的問題嗎
問題補充:你好,我用的是廣聯(lián)達新手入門,跟著步驟畫鋼筋,但畫出來的板負筋答案不同,為什么,是不是設置錯了。謝謝
