唐 2018-04-09 16:33:59 | 重慶市 安裝 | 2268查看 5回答
YJV4*25mm2+1*16mm2怎么套定額?
水平電纜和豎向電纜是否套不一樣的定額?豎向電纜5芯及以上要乘系數(shù),水平電纜5芯及以上是否乘系數(shù)?在哪里找依據(jù)?
補(bǔ)充問題:計(jì)算規(guī)則里面寫了是豎向電纜,水平電纜可以采用嗎?
水平電纜和豎向電纜是否套不一樣的定額?是的
豎向電纜5芯及以上要乘系數(shù),水平電纜5芯及以上是否乘系數(shù)?都需要乘以系數(shù)
2018-04-09 16:42:46
5芯電纜乘以系數(shù)1.3 ;與水平還是豎向沒有關(guān)系。在本地定額書上找依據(jù)(計(jì)算規(guī)則)。
2018-04-09 16:52:16
你提的上述問題,在定額的每章節(jié)的說明或者計(jì)算規(guī)則中都會做說明的;具體情況需要看你使用的當(dāng)?shù)囟~的說明。如果無紙版定額,可以嘗試用廣聯(lián)達(dá)4.0版本的計(jì)價軟件“幫助”功能下中有本地的定額計(jì)算規(guī)則及說明。
2018-04-09 17:19:35
YJV4*25mm2+1*16mm2如果定額中有五芯電纜定額子目套五芯電纜定額即可。
2018-04-09 18:00:38
個人認(rèn)為不用,水平電纜有相應(yīng)的定額,那個只適用于豎向。
2018-04-10 09:14:35
