840036810a 2013-06-07 11:46:02 | 重慶市 安裝 | 8040查看 2回答
礦物絕緣電纜BTTZ 3*120mm2 1*70mm2套定額問題
礦物絕緣電纜BTTZ 3*120mm2 1*70mm2如何套定額,定額里三芯以上的最大的截面積只有35mm2,1-2芯的截面積有400mm2一下的,我應(yīng)該如何套定額呢,是不是套兩個1-2芯的
你當(dāng)?shù)氐亩~有礦物絕緣電纜子目,三芯的都是35mm2以下的,那你可套用1~2芯的子目,然后按每增加一芯定額增加30%的系數(shù)調(diào)整,以此類推。望能夠幫助你。再見!
2013-06-07 12:06:56
你這種情況,實際施工中訂貨是3根120的電纜和1根70的電纜,全部為單芯。 我這里沒有礦物電纜定額,我們的解決方法是全部按照單芯電纜安裝考慮,希望對你有參考。
2013-06-07 12:10:12
請問礦物絕緣電纜 BTTZ-3*120+1*70如何套定額,定額中最大只有 礦物絕緣電力電纜敷設(shè)三芯以上(截面積mm2以下) 35 ,
請問,假如說電力電纜終端頭120mm2信息價是40元,那么電力電纜頭3*120mm2價格是3*40=120元嗎?2022-10-14 14:43:11 補充低壓電纜
電力電纜頭 4x50+1x25mm2、礦物絕緣電纜終端頭 4x240+1x120mm2、礦物絕緣電纜終端頭 5x16mm2、電力電纜頭 3x4mm2分別套什么定額
