28****@qq.com 2018-04-09 16:07:40 | 湖北省 土建 | 6784查看 2回答
關于清單與定額中腳手架計算規則不同,如何編寫清單?
現在有一個倉庫需要編制清單控制價,三層,單層高約7.5左右,屋面排水溝結構底板標高22.119,單層建筑面積約3500關于腳手架的清單編制有問題?望高手答復。我是湖北13定額。1.清單規范里說使用綜合腳手架時不再使用單項腳手架。可定額里關于綜合腳手架的工作內容未包含梁、柱制作所需腳手架,要套里腳手架。這就在編寫清單的時候有了矛盾。該如何編寫清單咧?2.本工程我是這樣套項的。(1)應該套取綜合腳手架;(2)由于單層高大于6m應套取綜合腳手架超高;(3)建筑與裝飾一起施工,除(1)外還應有外腳手架增加費;(4)制作柱、梁的里腳手架及高度增加費;(5)其獨立柱基礎滿足了計算滿堂腳手架的2個要求,故計算滿堂腳手架。我這些處理是否正確?3.如果2中處理正確,1中的矛盾該如何處理?特別是清單中各單項腳手架是按照服務對象的投影面積計算,與定額中折算的方式不一樣。我應該都要分別計算,編制清單的時候如何表現這些?謝謝,感覺很多新手都不會這個,希望能理清這個問題,再次感謝!
2018-04-16 19:40:25
這個問的好!我遇到了同樣的問題,我感覺清單計算規則寫的非常清楚,不在計算其他單項腳手架,所以不用單列,因為清單明確說明只列主要工作內容,這些應該由施工單位自行考慮進行組價
2019-06-06 01:08:00
