liu 2021-04-11 11:10:58 | 湖北省 土建 | 640查看 1回答
腳手架
如下圖1紅框中所示,按照定額規則,高度超過3.6m的框架柱、剪力墻、單梁,砌塊內墻除計算綜合腳手架外,還應計算外腳手架。
問題1:該工程最低層高4.2m,所以按照定額規則,框架柱。剪力墻、單梁和內墻都應該執行外腳手架,但是合同清單將框架柱、剪力墻、單梁腳手架執行外腳手架,而內墻砌體執行里腳手架(見下圖2),我是應該按照合同清單執行還是按照定額執行?
問題2,該工程地下室層高5.8m,外墻-4.2m以下為砼墻,-4.2m以上為砌體墻,如果按照合同清單理解,那么-4.2m以下的砼墻執行外腳手架,-4.2m以上的砌體墻執行里腳手架嗎?
如果是結算是要根據 合同 中的約定去確定怎么計算的
如包干價合同 一般是不可以調整的,除非有變更簽證等可以調整
其他合同 形式時是可以調整的
2021-04-12 00:40:20
