Dream-START 2018-04-09 12:52:23 | 四川省 土建 | 930查看 3回答
請教下各位老師,在計算筏板基礎底部防水時,畫在中間部位的筏板怎么也會計算出外墻外側筏板平面面積?
請教下各位老師,在計算筏板基礎底部防水時,畫在中間部位的筏板怎么也會計算出外墻外側筏板平面面積?(有附圖),我檢查了幾遍,外墻也是設置好了的,也是封閉的,計算出的防水面積就是錯誤的。
你好:查看一下套用定額的計算代碼是否正確。
2018-04-09 12:55:21
雖然顯示了,但是沒參與運算的
2018-04-09 12:59:07
把里面的墻的屬性都改為內墻,然后再匯總計算一下。或者聯系廣聯達客服4000166166,請求遠程協助也是可以的。
2018-04-09 13:48:45
