槍神 2018-04-08 17:20:18 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1151查看 3回答
墻厚度換算
圖紙要求:墻為200厚加氣砼砌塊。5立米為200厚墻的工程量,廣東定額只有180厚項目,這樣套人才機含量怎樣調?砌塊不含稅市場價318元/1立米。
這樣人材機的含量不需要調整的,直接使用就可以因為定額的工程量單位為體積,同樣體積180厚和200厚的墻消耗的人材機是相差很少的,所以不用調整
2018-04-08 17:25:20
人材機費用不調整,磚的規格不同可以調整數量。
2018-04-08 17:28:11
工程量按照體積計算,與墻厚無關,計價時考慮墻體180mm厚主要是主材價格不同(200的磚要貴一些),人工費影響不大。
2018-04-08 17:53:48
1、圖紙為200厚加氣塊。定義時按200墻定義了,5立米就是200厚墻的工程量。套價,時沒有200厚墻子目,套180厚,但工料機砌塊為600*180*200,是否還得換算含量,如何換算(包括砂漿)
為什么同一條定額,一條采用換算為10厚插入,一條用15厚的插入后再換算,金額會不同?我看了人材機就混凝土量有區別,換算后都是10厚了金額不應該一樣嗎?
廣東定額中的廣聯達換算厚度,為什么5-3.5=1.5,而換算厚度時廣聯達自動乘以換算定額子目的系數是2,而不是1.5?為什么是這樣考慮?
各位老師你們好,以下清單特征找平層由(15厚WPM15水泥砂漿)找平改為了(10厚WPM15水泥砂漿)找平,請問換算是采用原子目標準換算還是才有新增厚度增減子目,二者有什么區別,需要注意什么?
