sun. 2023-05-23 16:00:05 | 廣東省 市政計價軟件GCCP | 297查看 1回答
定額換算厚度
為什么同一條定額,一條采用換算為10厚插入,一條用15厚的插入后再換算,金額會不同?我看了人材機就混凝土量有區(qū)別,換算后都是10厚了金額不應(yīng)該一樣嗎?
軟件含量沒自動按修改厚度改,要重新套下
2023-05-23 16:01:42
廣東定額中的廣聯(lián)達換算厚度,為什么5-3.5=1.5,而換算厚度時廣聯(lián)達自動乘以換算定額子目的系數(shù)是2,而不是1.5?為什么是這樣考慮?
廣東定額中,級配碎石墊層厚度超過定額厚度,又無法換算,該如何處理?
廣東定額中,級配碎石墊層厚度超過定額厚度,又無法換算,該如何處理?補充問題: 按設(shè)計要求應(yīng)為級配碎石,且由于面積較大應(yīng)該為人機配合。
設(shè)計抹灰厚度與定額不同時,除定額有注明厚度的子目可以換算外,其他不作調(diào)整。
設(shè)計抹灰厚度與定額不同時,除定額有注明厚度的子目可以換算外,其他不作調(diào)整。這句話是指只能選擇定額提供厚度,不能人為修改厚度的意思嗎?如下圖
1、圖紙為200厚加氣塊。定義時按200墻定義了,5立米就是200厚墻的工程量。套價,時沒有200厚墻子目,套180厚,但工料機砌塊為600*180*200,是否還得換算含量,如何換算(包括砂漿)
