工部侍郎 2018-04-07 20:26:14 | 江蘇省 土建 | 1238查看 1回答
今夕 專家
答題: 12736 被贊: 730
2018-04-07 20:28:05
關于梁板的鋼筋計算
有四個問題不太理解,請大佬幫我解答一下。1、圖中我藍色框起來的數據,除了第一行我知道是長和寬的數據,其他的是什么意思呢;2、鋼筋量怎么計算的3、注釋中“施工與柱邊平的框架梁時,應使梁的主筋位于柱的主筋內側,并在梁與柱邊平一側設置Ф4@150的鋼筋網片,網片鋼筋的保護層厚度不小于25mm”這是什么意思,我不太理解,要怎么計算;4、”未注明梁的附加筋6根,間距50“,這一塊在哪,怎么計算
在鋼筋算量軟件中是要把所有構件都要導入嗎
我的問題是;拿到一個電子版的圖紙的時候,是要把這個圖紙上所有的構件都要導入廣聯達鋼筋軟件中嗎?還是說只導一些有鋼筋的構件。補充問題:我剛才按照你說的在視圖里找出來了梁,柱,板,可是不見我導進去的負筋和門窗呢。我在視圖里全部勾選了補充問題:1,為什么我識別的門窗什么的不在識別的軸網中,就是我識別了其他的在軸網里,就門窗和剪力墻不在軸網中2,識別構建的時候可以在不同層里識別嗎?比如;在一層墻柱里提取墻邊線,結果這層沒有墻標識。換到二層提取墻標識可以嗎
梁鋼筋處理支座
我想請教各位老師:我在框剪結構中繪制框架梁的時候,通長情況下是先繪制暗柱,然后滿布置剪力墻,最后布置框架梁,軟件默認的是以暗柱為支座,在計算設置里修改梁以平行相交的墻為支座,但是匯總計算看鋼筋三維的時候還是以暗柱為支座(比如暗柱長400,框架梁縱筋在暗柱對面扣除一個保護層進行彎折而不是直通過去進入剪力墻的),我就想怎么又快又好的處理框架柱的支座,而且都是以平行相交的墻為支座的???
雙柱獨立基礎頂部配筋
在GTJ2018算量軟件中;獨立基礎新建參數化(兩階)的頂部與下部配筋完全有誤;上部配筋完全按照第一階尺寸來。不使用參數化建模型、使用獨立基礎單元建立(兩階);下部配筋按照第一階尺寸來、上部按照第二階段尺寸來。(其中鋼筋縮減、保護層、起步距離啥的不用解釋)想不明白的是(該軟件工程設置里面也沒有這個設置、是軟件的問題還是我對圖集理解的不透徹?、三維圖集顯示的上部配筋也是在獨立基礎第二階段頂部進行布置、且是錨入柱子的長度也完全給出了參數)解決方法難道只有使用表格計算?或者編輯頂部鋼筋后進行鎖定?這種雙柱獨立基礎的、鋼筋布置圖,最好那位大神能提供一下現場圖片。2021-07-05 19:47:15 補充采用參數化建立的兩階獨立基礎:如圖;C16@200 /C16@200(底部、頂部)鋼筋出現明顯有誤采用獨立單元建立的兩階獨立基礎:如本問題第一張截圖(底部同底部尺寸、頂部配筋已經顯示在第二階底部)2021-07-05 19:53:31 補充頂部柱間必須要有規定的參數(也就是說必須表示出根數、右邊施工圖)2021-07-05 20:11:49 補充補圖
數據更新時間 : 2025-05-19
