溪山、夜雨 2018-04-07 16:36:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1154查看 1回答
關于構件修改后匯總計算的問題。
一直有個疑問:在鋼筋工程中單獨修改某一個樓層中的某一個構件,之后重新計算剛剛修改好的構件工程量,那么在報表預覽的鋼筋總量中,總量是否聯動修改?需不需要把整個工程的鋼筋量再重新匯總計算一遍呢。同樣的,GCL2013中單獨修改一個構件并僅僅計算該構件,報表總量是否也是自動增減的?求懂的前輩賜教!
要整個匯總才在報表顯示修改后量
2018-04-07 16:42:07
