YCCJ 2018-04-07 12:14:06 | 湖北省 其他專業 | 1369查看 4回答
請問不可預見費怎么組價
已采納工程量清單不應該有此項,這叫無限費用,是不合法的,此條在合同內也是無效條款,你不用組價。
2018-04-07 12:18:27
直接補充子目計入
2018-04-07 12:17:51
河北的不可預見費印象中是工程造價的10-15%,屬于甲方預留金,支配權在甲方。用于必將發生,但不可預見用多少、具體用到哪兒的一部分費用,投標報價的時候是需要組進報價總價里的。你這個要求你報不可預見費,我覺得應該沒什么問題,而且給定了稅后暫定金額,你直接補充即可。我認為沒問題。
2018-04-07 14:27:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
清單組價中商品混凝土用的市場指導價,指導價中包含了運輸費和泵送費用,其中信息價文件中規定的運輸費用是5公里以內的,如果超出5公里呢?超出部分的運輸費用如何計算呢???
1.安裝部位:室內 2.介質:空調冷凍水 3.材質、規格:PPR塑鋁穩態管DN20 4.連接形式:熱熔連接 5.壓力試驗及吹、洗設計要求:水壓試驗,消毒沖洗 6.保溫:難燃B1級橡塑海綿25mm保溫
