jeffggyy 2014-04-01 11:13:11 | 湖北省 其他專業(yè) | 2429查看 1回答
清單組價(jià)中商品混凝土運(yùn)輸費(fèi)問題
清單組價(jià)中商品混凝土用的市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià),指導(dǎo)價(jià)中包含了運(yùn)輸費(fèi)和泵送費(fèi)用,其中信息價(jià)文件中規(guī)定的運(yùn)輸費(fèi)用是5公里以內(nèi)的,如果超出5公里呢?超出部分的運(yùn)輸費(fèi)用如何計(jì)算呢???
清單組價(jià)中商品混凝土用的市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià),指導(dǎo)價(jià)中包含了運(yùn)輸費(fèi)和泵送費(fèi)用,其中信息價(jià)文件中規(guī)定的運(yùn)輸費(fèi)用是5公里以內(nèi)的,如果超出5公里 超出部分的運(yùn)輸費(fèi)用 可以套用混凝土運(yùn)輸 每增加一公里的定額項(xiàng) 乘以 5 ;也可以按照增加的費(fèi)用按實(shí)計(jì)算;
2014-04-01 11:17:17
蘇州市信息價(jià)中混凝土是否含運(yùn)輸費(fèi)
蘇州市信息價(jià)中公布的混凝土是否含運(yùn)輸費(fèi)與泵送費(fèi)?如果不含,按規(guī)定如何計(jì)取?
武漢市商品混凝土的運(yùn)輸費(fèi)15公里以內(nèi)多少錢?武漢市瀝青混凝土的運(yùn)輸費(fèi)15公里以內(nèi)多少錢?
08費(fèi)用定額說將構(gòu)件增值費(fèi)放入直接費(fèi)用,那要是清單計(jì)價(jià),構(gòu)件增值費(fèi)要算嗎,放哪,取哪些費(fèi)和稅:
