海闊天空 2018-04-07 09:49:36 | 河北省 其他專業(yè) | 1021查看 3回答
采保費(fèi)的問(wèn)題!
設(shè)備的采保費(fèi)如何記取 ?河北地區(qū)的,文件在哪里?謝謝!961470424(甲方招標(biāo)的設(shè)備,我方采購(gòu))
可以按照5%計(jì)取!
2018-04-07 09:53:09
一般材料采保費(fèi)為2.4%,設(shè)備的采保費(fèi)可以按5-8%計(jì)算
2018-04-07 10:05:42
各地可能有各地的規(guī)定,我們這里是2.2%,其中采購(gòu)費(fèi)1.2%、報(bào)關(guān)費(fèi)1%。
我們這里的自購(gòu)設(shè)備、材料是不計(jì)取采保費(fèi)的,只有甲供材才能計(jì)取報(bào)關(guān)費(fèi),采購(gòu)費(fèi)貴甲方。
2018-04-07 10:06:42
