HU****@YAHOO.COM.CN 2010-06-20 08:08:56 | 河北省 其他專業 | 6227查看 7回答
采保費率
請問預算同行,甲供材施工單位應怎么計取采保費?
(7)
已采納你看一下《河北省建設工程材料價格》上冊的第一頁說明,有相關的規定。
2010-06-20 08:12:50
施工工程中的甲供材,乙方不計取采購費和運輸費,只計取材料不管費。材保費的計取費率一般為甲供材料金額的1%左右(具體得是否洽商議定)。
2010-06-21 09:34:26
一般計算公式是: 采保費=(原價+包裝費+供銷部門手續費十運雜費)X采購及保管費率。 采保費率一般為2.5%。 另:根據采購與保管分工或方式的不同,采購及保管費一般按下一步列比例分配: ①建設單位采購、付款、供應至施工現場、并自行保管,施工單位隨用隨領,采購及保管費全部歸建設單位。 ②建設單位采購、付款,供應至施工現場,交由施工單位保管,建設單位計取采購及保管費的40%,施工單位計取60%。 ③施工單位采購、付款、供應至施工現場、并自行保管,采購及保管費全部歸施工單位。
2010-06-20 10:33:46
甲供材施工單位應怎么計取采保費---只計取其中的保管費1%。
2010-06-20 08:17:00
甲供材在合同要明確數量,或計算依據。個人認為只能根據定額量計算,甲乙雙方按定額量結算,超供的按市場價加采保費扣,乙方節余的歸乙方或雙方另行協商獎勵比例。 甲控材料,甲方定品牌核價,其中要考慮乙方的部分利益,要考慮乙方的采保費。合理的情況下乙方應該可以理解。 甲供材是甲乙方的難題,不甲供造價、質量和維修沒保障,甲供存在浪費,結算扣除超供容易扯皮,而且施工過程無法控制。甲控材料甲方定品牌核價,乙方沒積極性,容易變成甲供了。 高手請指點迷津,在招標和合同中如何規避。 1、甲供材:由建設單位直接提供的材料。 從材料質量上講:其質量與施工單位無太大的關系,但施工單位有對其進行檢查的義務,如果因施工單位未檢查而材料不合格就應用到工程上,施工單位同樣要承擔相應的責任。 從工程計價角度說:預算時甲供材必須進入綜合單價;工程結算時,一般是扣甲供材費的99%,有1%作為甲供材料保管費。 2、甲控材:由施工單位購買,建設(監理)單位認價的材料稱“甲控材” 從質量的角度說:甲供材料的質量由施工單位負責,但由建設(監理)單位指定的品牌除外。 從計價角度上說: 甲控材一般按暫估價計入預算,施工時,由施工單位進行報價,一般要選擇三家以上的價格供建設單位參考。由建設(監理)單位根據市場價適當地加利潤進行認價,同時得到 施工單位的認可。認價后的材料價格作為結算時材料價格的依據。
2010-06-20 09:37:23
答;甲供材的采保費需要根據施工合同或施工協議進行計算,一般采保費根據材料的種類及材質不相同時,進行計算,一般電氣工程中的管線按3%計取,土建中的采保費按“1%計取。其它小材料按2%進行計算。
2010-06-20 08:46:23
按1%計取采保費
2010-06-20 09:02:48
