沒 那 種 命 2015-08-17 09:09:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1083查看 2回答
墻面抹灰面積(+門洞口面積)是裝飾腳手架工程量么?
如題:1、墻面抹灰面積+門洞口面積,是裝飾腳手架工程量么?墻體腳手架高度是層高-板厚。然而裝飾,墻頂有梁的話,怎樣計算?2、板下有梁無墻,這個梁抹灰怎樣計算。3、拜托老師詳細說下梁寬和墻后不一樣時,梁抹灰怎樣計算、并入梁還是墻?
——不是,是墻體垂直投影面積
——:是墻體的垂直投影面積,包括梁高的,到板底
2、板下有梁無墻,這個梁抹灰怎樣計算。
——:工程量合并在天棚內
——:梁寬超過墻體的部分的抹灰工程量是合并在天棚內的,簡言之就是水平的合并在天棚,垂直的在墻
2015-08-17 09:46:19
1、墻面抹灰面積+門、窗、其它洞口面積,是裝飾腳手架工程量;
內墻墻體腳手架高度是層高-板厚。
裝飾,墻頂有梁的,仍然計算至板底;
2、板下有梁無墻,這個梁抹灰怎樣計算。梁底及側面抹灰面積并入天棚抹灰。
3、梁寬和墻厚不一樣時,梁側面抹灰及底部多出的抹灰仍然并入天棚抹灰。
2015-08-17 09:45:36
請問軟件中出的工程量中墻面抹灰面積包括梁抹灰面積和柱抹灰面積嗎(框架結構)
墻面抹灰面積、梁面抹灰面積、柱抹灰面積、平齊墻面梁抹灰面積之間的關系是怎么的,求詳細解答問題補充:在框架結構和磚混結構這些關系是不是不一樣
