75****@qq.com 2017-07-31 13:57:41 | 湖北省 裝飾 | 3537查看 1回答
廣聯達中同一個清單復制粘貼到另外一個區域綜合單價不一致,定額子目單價一致
定額單價一致 取費一致 因工程量不同 綜合清單單價不一致
是你的清單量跟定額量有出入吧~如果兩次 的清單量不同,定額量相同~那就會這樣子的~綜合單價=(定額工程量/(清單工程量*擴大系數))*定額價——歡迎追問——如果看我的回答~明白了!請采納請點贊您的采納就是我們的動力希望我的回答對您有所幫助!!!
2017-07-31 14:05:43
