freedom 2018-04-03 09:18:44 | 廣東省 安裝 | 3651查看 3回答
噴淋系統(tǒng)里面管道的 套管 一般是怎么算的
請(qǐng)問這套管怎么算的 手算嗎 怎么去算 我這個(gè)是廠房的 6米高的 除了穿墻的套管 還要每個(gè)幾米算一個(gè)嗎??
已采納套管的話只有穿墻,穿樓板,穿外墻的時(shí)候考慮。其他位置不考慮
2018-04-03 09:20:16
套管不是按幾米一個(gè)計(jì)算的,必須按圖紙上的布局,按實(shí)際需要幾個(gè)計(jì)算的。
2018-04-03 09:20:19
噴淋系統(tǒng)里面管道的 套管 可以是 手算的,只有穿墻和穿樓板的位置才設(shè)置 套管的 。
2018-04-03 09:20:30
請(qǐng)問下噴淋管道一般用哪一種型號(hào)的支架?
請(qǐng)問下噴淋管道一般用哪一種型號(hào)的支架?我這個(gè)項(xiàng)目,管道梁底敷設(shè),1.6米,吊桿長度是1.6米,那么DN65的一個(gè)支架理論重量是多少?
帶防水翼環(huán)的樓板套管,套剛性防水套管定額,還是一般鋼套管定額?
帶防水翼環(huán)的樓板套管,套剛性防水套管定額,還是一般鋼套管定額?一般鋼套管定額好像沒有翼環(huán)(鋼板)?
