雕刻時光 2018-04-02 15:57:15 | 山東省 土建 | 2079查看 1回答
廣聯達GGJ2013工程繪圖單構件的輸入
廣聯達樓梯單構件輸入中,中間帶有受扭筋(N2C12)的TL怎么定義?(上部鋼筋為3C18.下部鋼筋為2C12.掛鉤為C8-300.箍筋為C8-100)謝謝!
已采納答;框架梁代替定義,TL,錄入截面寬度,高度,上部錄入3C18,下部錄入2C12。箍筋為C8-100,側面鋼筋N2C12。N也要錄入,拉筋,C8-300。不過你的下部鋼筋是2C12,再看看設計圖,正常TL,下部很少是2C12的。配筋偏小。
2018-04-02 16:15:55
