仙人掌 2015-04-26 21:23:20 | 山東省 土建 | 1143查看 2回答
在設置報表范圍后,單構(gòu)件輸入出來的鋼筋量為什么和繪圖輸入計算出來的量一致?
在匯總計算時,同時選中繪圖輸入和單構(gòu)件輸入。是不是單構(gòu)件輸入的量只能用手算,軟件中顯示不出來
已采納一般是不會的,只要是同規(guī)格的完全可以自動匯總
2015-04-26 21:49:52
答:::例如我選擇首層,繪圖和單構(gòu)件輸入法。單構(gòu)件的在最后的頁碼中。繪圖的從第一頁就開始顯示了。不是手算的問題。都是由軟件匯總計算的。
2015-04-26 22:04:54
為什么墻柱和梁修改為同一個砼標號,計算出來的結(jié)果不是修改后的結(jié)果。
為什么墻柱和梁修改為同一個砼標號,計算出來的結(jié)果不是修改后的結(jié)果,修改完取自身混泥土強度計算后才出來修改后的結(jié)果。補充問題:建模時就修改了
老師,還是剛才那個問題,同一個柱子,按套筒連接和按綁扎和連接,計算出來的箍筋量為什么不一樣
老師,還是剛才那個問題,同一個柱子,按套筒連接和按綁扎和連接,計算出來的箍筋量不一樣。我的理解不管是綁扎還是套筒,都有箍筋加密區(qū)
