小王子 2018-03-28 15:40:32 | 湖北省 土建 | 1754查看 1回答
綜合腳手架超高的理解
2013定額說明里:“2.單層建筑物的高度,應自室外地坪至檐口滴水的高度為準。多跨建筑物如高度不同時,應分別按照不同的高度計算。多層建筑物層高或單層建筑物高度超過6m者,每超過1m再計算一個超高增加層,超高增加層工程量等于該層建筑面積乘以增加層層數。超過高度大于0.6m,按一個超高增加層計算;超過高度在0.6m以內時,舍去不計。”我真心的沒理解前面說“超過1m再計算一個超高增加層”,后面說“超過高度大于0.6m,按一個超高增加層計算;超過高度在0.6m以內時,舍去不計。”。請問到底是超過1m還是超過0.6米計算超高增加層啊?層高7.3m到底是算1個超高增加層還是算兩個超高增加層?
已采納7.3米只算一個超高增加層,0.3米小于0.6 米,不能再計算增加層。
2018-03-28 23:38:07
套綜合腳手架清單時,因為建筑層高超過6m,套了一個超高的定額,超高定額的建筑面積是否為清單量,即與綜合腳手架定額所填的建筑面積一致
老師,綜合腳手架是按建筑面積計算的,那么公示里是綜合腳手架面積還是原始面積啊?比如陽臺是算一半建筑面積,那么綜合腳手架工程量也是一半建筑面積嗎
綜合腳手架包含了砌體砌筑以及外墻抹灰,那么內墻的抹灰是不是要單獨算腳手架的費用?還有那些土建跟裝修的項目是需要另外單獨算腳手架費用的?
計算了腳手架超高增加費后,20m以下的腳手架還要套綜合腳手架嗎?
計算了腳手架超高增加費后,20m以下的腳手架還要套綜合腳手架嗎?地下室與20m以下的腳手架是否統一按綜合腳手架考慮乘以地下室與20m以下建筑面積之和?
