158****5227 2018-05-07 15:32:56 | 湖北省 土建 | 905查看 2回答
綜合腳手架
套綜合腳手架清單時,因為建筑層高超過6m,套了一個超高的定額,超高定額的建筑面積是否為清單量,即與綜合腳手架定額所填的建筑面積一致
答:綜合腳手架是按建筑面積計算的,以計算建筑面積的規則計算,與層高無關!層高超過6米,按定額專項腳手架計算裝飾滿堂腳手架等。
2018-05-07 15:42:41
首先要看你的清單量是否含非超高層樓層的量,如果含那么就不能填這個量!反之,你的清單量就是這個有超高層的所有量,那就超高層的量就等于清單量。
2018-05-07 21:31:43
