183****1520 2018-03-28 10:54:10 | 山東省 土建 | 1816查看 4回答
雙層雙向通長布置可以用雙網雙向布置嗎
圖紙沒有明確說明 只是說雙層雙向通長布置 是在布置時用雙網雙向嗎?多板布置嗎?圖紙說支座處同直徑板面筋能拉通的拉通 是多板布置嗎圖紙沒有說底筋面筋 我在定義時這兩個都要定義上嗎?
只要鋼筋規格完全一致就可以用雙網雙向布置的。
2018-03-28 10:55:15
是的,雙網雙向多板布置;圖紙說的雙層就是指的底筋和面筋
2018-03-28 10:56:24
根據你圖紙的要求就是應該按照雙層雙向,多板進行布置。
拉通布置的意思就是要多板布置。
鋼筋信息一樣的話,定義一個鋼筋信息就行了。
2018-03-28 10:57:08
如果鋼筋規格、間距都一樣。用雙網雙向是可以的
2018-03-28 11:01:24
