萌新 2018-03-27 17:29:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3929查看 3回答
老師,請問 獨立基礎(chǔ)上部的 bc hc 是柱子的600*600 嗎?
那在廣聯(lián)達輸入700*700嗎
獨立基礎(chǔ)上部的 bc hc 是柱子的600*600 嗎? 【是的,BC柱寬,HC柱高】
2018-03-27 17:32:54
是的 柱子尺寸是600*600 獨基a1、b1是700*700
2018-03-27 17:33:47
按700*700
2018-03-27 17:36:34
如圖,是雙柱階形獨立基礎(chǔ),關(guān)鍵不是一個矩形,這怎么在鋼筋抽樣中繪制?問題補充:是雙柱坡型獨立基礎(chǔ)
請問,結(jié)構(gòu)圖沒有給出獨立基礎(chǔ)和柱子的插進去的截面大樣,是正常嗎
基礎(chǔ)層,用廣聯(lián)達建模柱子底設(shè)置為獨立基礎(chǔ)的底,那它和獨立基礎(chǔ)錨固什么的軟件是不是會自動扣減計算呀?
請問一下 二層梁配筋圖中 圖紙上有柱子但沒有標注 這個是要把基礎(chǔ)那里的柱子畫上去嗎 不畫畫梁那里
請問一下 二層梁配筋圖中 圖紙上有柱子但沒有標注 這個是要把基礎(chǔ)那里的柱子畫上去嗎 不畫畫梁那里又畫不上
