  • 廣東定額中鋼筋已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁
    各位導師:我們廣東定額有這句話:定額中鋼筋已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁。~~~我個人的理解是定額已經考慮了施工損耗,以及下料時的損耗,不應計算損耗了。但后面這句話,“鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁”。這名話也就是說,你在投標期間。你所報的單價,這部分已經套定額時考慮了。(因為我們抽樣軟件會算這個量。往往算出來的量就直接套。清單跟定額量一樣。)結算時,算結算清單量。要扣除這部分因鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁的工程量----(比如:梁的側面鋼筋,我們廣聯達抽樣軟件會多算了幾個搭接。板筋通長筋也同個道量。見下圖。)請問我這樣理解對不?要是對,在廣聯達抽樣軟件怎么去扣除這部分的工程量。我們主管說,在軟件的樓層設置那里刪除搭接數值。但是我覺得不對。按主管說去刪除樓層里的搭接,有些按規范的搭接就算不了。請導師們指點。
    鋼筋出廠長度
    刪除樓層
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:你的這個問題其實有點含糊。你同的計價方式就有不同的解釋
    如果是工程量清單計價規范的計價方式,那就在計算鋼筋工程量時就完全應該不要考慮你所說的廣東定額的計算規則,而嚴格按清單工程量計算規則執行。
    什么是清單計算的鋼筋工程量呢:按設計圖紙標注的鋼筋規格、尺寸計算的重量(規范說明 馬蹬鋼筋也合并到重量范圍內),這里最主要的就是鋼筋的長度問題,這個長度必須是圖紙上(圖集上)標注規定的。比如一根總長24米的梁的縱向鋼筋長度就是按梁長-保護層+彎折長度,而所謂的鋼筋出廠定尺為9米,中間需要接等施工工藝產生的長度均不能計算工程量,再比如柱子在樓層樓面部位伸出,上下柱鋼筋采用綁扎搭接時產生的搭接長度也不能計算鋼筋工程量,因為就圖紙來講,柱子的長度等于層高。
    預算中的鋼筋工程量不能和實際鋼筋的下料量來代替。清單計價的鋼筋其實就是圖紙上的長度尺寸為依據,而不能考慮鋼筋接頭(接頭是施工工藝范圍只內的事情)
    所以當清單計價用定額組價時,就一定要考慮組價鋼筋用量和清單工程量之間的差異,應該組價工程量略大于清單工程量。
    如果是廣東定額計價,就按定額的計算規則來做,就你的這樣情況,其實很簡單,把鋼筋的搭接形式全部按電渣壓力焊(對焊)這樣就不會發生鋼筋接頭搭接長度的鋼筋重量了。
    2014-10-14 21:49:08
  • 是哪些構件不要計算搭接。你就把哪些構件改成螺紋連接。
    廣聯達服務新干線
    2014-10-14 17:19:59
  • 就當你說的是對的,你有什么充足的理理由扣人家的呢?這樣的話你當初就應當做現場簽證,簽證你現場實際做了多少個搭接。既然按規范有得算,就要算給人家,你說現場沒做,哪是你業主與監理監督不到位造成的。如果我是施工方,你扣我的,我就跟你急,做人要厚道到!!!!
    2014-10-15 08:20:25
  • 你在計算設置,搭接設置里把接頭形式改為單面焊接或者雙面焊接就行了,軟件就不會再計算搭接的量了。
    2014-10-14 15:51:26
  • 廣東定額中鋼筋已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁 就是這些搭接頭的鋼筋工程量 不再計算,軟件中的計算規則不相符的可以自行調整;
    2014-10-14 15:36:12
主站蜘蛛池模板: 新竹市| 双鸭山市| 安福县| 赫章县| 玛曲县| 吉安县| 上杭县| 陇西县| 沅江市| 郧西县| 临汾市| 南川市| 海南省| 湾仔区| 体育| 梁山县| 云阳县| 保亭| 东海县| 克什克腾旗| 济宁市| 迭部县| 江西省| 临颍县| 如东县| 尼木县| 四川省| 武乡县| 南郑县| 集贤县| 高清| 东兰县| 福鼎市| 凤冈县| 天台县| 张家川| 周口市| 黔东| 桂林市| 鄂托克前旗| 南川市|
