fanbao 2018-03-27 15:59:41 | 河北省 土建 | 1644查看 2回答
車庫頂板厚度300,結(jié)算時可以要模板支撐增加的工程量嗎?如果可以如何計取
補充問題:也就是說不管多厚的頂板,模板支撐這塊都按模板接觸面積計算,支撐包括在模板這項定額里了,不再做調(diào)整?
已采納模板 按與混凝土接觸面積計算。
2018-03-27 16:00:44
是的,如果超過3.6米以上可以計算超高支撐
2018-03-27 16:09:07
