啊HUANG 2018-03-25 09:59:04 | 廣東省 安裝算量GQI | 12637查看 2回答
關于雨污水管網管道扣除井長度問題
請問排水管道鋪設按照定額規格需扣除井的長度,定額計算規格是直接1000的,按照每座700mm長度扣除,按照圖紙中,圖紙為Y1-Y2-Y3段,該管道扣除井長度應該怎么計算,是Y1-Y2段為,25m,扣除Y1,Y2,2個井1.4m,然后Y2-Y3段為25m,也是扣除Y2,Y3,2個井1.4m嗎?還有一個,雨水口連接管需要扣除井的長度嗎?
你好:1,對的2,需要扣除雨水井長度
2018-03-25 10:00:28
比如全段有10個井,你就扣9個就行,因為起始井跟末端井合并算一個
2024-04-23 16:44:56
