虎 2018-03-25 08:51:06 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2378查看 2回答
圍墻中構(gòu)造柱怎么布置
圍墻長度中第4米長設(shè)一只構(gòu)造柱在軟件里怎么操作
補(bǔ)充問題: 然后每隔4米布置一根混凝土柱怎么操作
補(bǔ)充問題: 比如圍墻長100米,每4米設(shè)一只構(gòu)造柱,軟件中怎么操作
答:先通長畫出磚砌圍墻,然后每隔4米布置一根混凝土柱。
2018-03-25 08:58:28
你好:通長的圍墻畫好后,定義構(gòu)造柱,從角上布置,然后用點(diǎn)+距離(4000)來點(diǎn)布構(gòu)造柱
2018-03-25 09:03:40
根據(jù)圖紙結(jié)構(gòu)說明,我的圖上哪些地方應(yīng)該布置構(gòu)造柱,在圖上標(biāo)注下,謝謝。
按圖中規(guī)定,欄板上每個(gè)4M要布置一個(gè)構(gòu)造柱,請(qǐng)問有沒有快速布置,或者智能布置的方法?
關(guān)于自動(dòng)生成構(gòu)造柱,說明里墻長大于5米布置構(gòu)造柱。
如果墻中有一扇門或窗 把一段大于5米的墻分成兩段,且兩段墻長均小于5米 然后自動(dòng)布置構(gòu)造柱就不會(huì)布置了 門窗把墻打斷了 是否應(yīng)該手動(dòng)加上?
