dz****@163.com 2018-03-24 21:19:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4168查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)土建算量不能識(shí)別軸網(wǎng)
使用廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件,對(duì)導(dǎo)入的圖紙不能識(shí)別軸網(wǎng),只有零星散亂輔軸識(shí)別出來。圖紙沒有問題,T3格式,教學(xué)的1#公寓樓圖紙也一樣。同樣的圖紙導(dǎo)入鋼筋算量軟件,識(shí)別軸網(wǎng)沒有問題。win10系統(tǒng)64位,1080P屏幕。在土建算量軟件圖標(biāo)點(diǎn)屬性,改為兼容模式XP模式,識(shí)別又可以了。有沒其他辦法?感覺兼容模式有點(diǎn)卡。
已采納廣聯(lián)達(dá)土建算量不能識(shí)別軸網(wǎng) 同樣的圖紙導(dǎo)入鋼筋算量軟件,識(shí)別軸網(wǎng)沒有問題。那就在 鋼筋算量軟件中 識(shí)別好軸網(wǎng),導(dǎo)入圖形算量軟件 就可以了呀 。
2018-03-25 09:45:38
