錢小白 2014-11-11 19:58:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 31967查看 3回答
廣聯達為什么在自動識別軸網后沒有生成軸網?
廣聯達為什么在自動識別軸網后沒有生成軸網?視頻上自動生成軸網后圖上就直接顯示軸網,但我的什么都沒變,還是以前的那張圖
已采納導入的圖形應該不會消失吧
2014-11-12 10:17:18
答:。。。三步曲,提取軸邊線,提取軸標識,識別軸網。這樣才會成功的。
2014-11-11 20:32:48
我就是想知道視頻里的提取完后就只剩下軸網了,但我的圖形都還在,可能軸網已經提取了吧?
切換到軟件軸網界面看看,如果你已經提取了軸網,這里會顯示的?;蛘咴贑AD導入軸網識別界面,將CAD圖隱藏看看,剩下的是不是你提取的軸網。
2014-11-12 07:04:05
