雨過 2018-03-24 17:12:21 | 山西省 計價軟件GCCP | 575查看 2回答
為什么導入計價的工程量是錯的
將土建導入到計價,“平整場地”輸入的是數字的“4643.43”,而導入到計價里就變成了“9286.86”,而且其他的工程量也有不一樣,這是為什么
已采納檢查一下輸入或布置情況,如果圖面上沒有布置定義,那么就是輸入時不同樓層也有數量,原因應該是通過復制造成。
2018-03-24 17:14:16
清單量和定額量是不一樣的。具體不太清楚你算量的時候用的是清單量,還是定額量。
2018-03-24 18:10:51
