lssaber 2018-03-24 16:07:14 | 四川省 土建 | 1104查看 1回答
請(qǐng)教 圖中AA截面的基礎(chǔ)拉梁中的鋼筋 該怎么在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中定義
已采納按L形截面分割成兩個(gè)長(zhǎng)方形截面,再定義兩個(gè)基礎(chǔ)單元。
2018-03-24 17:20:57
老師們,這個(gè)基礎(chǔ)輸入圖形算量,用哪個(gè)基礎(chǔ),改怎么操作,詳細(xì)點(diǎn)鋼筋怎么輸入呢 ,還有基礎(chǔ)梁鋼筋中的Yφ
請(qǐng)問(wèn)各位老師,圖中基礎(chǔ)聯(lián)系梁的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該怎么畫呢?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,基礎(chǔ)為:預(yù)應(yīng)力管樁基礎(chǔ),在建模的時(shí)候是不是不需要畫出預(yù)制樁,只畫承臺(tái)及承臺(tái)梁?
請(qǐng)教各位大神,如下圖所示,這個(gè)位置伸入筏板的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)中該怎么設(shè)置
2023-07-25 13:28:33 補(bǔ)充圈出來(lái)的地方,在軟件中,底部鋼筋伸入筏板是從斜角相交的位置錨入Lae,上圖表示的是,在變截面的位置(虛線),才進(jìn)行錨固La
